查看: 92|回复: 0
大众桑塔纳和捷达有前后防撞梁吗
发表于 2025-10-1 19:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众桑塔纳和捷达有前后防撞梁吗
        大众桑塔纳和捷达两款车都没有后防撞钢梁,只有前防撞钢梁。防撞钢梁是用冷轧钢板冲压而成的U形槽,与车架纵梁连接,作为汽车被动安全的第一道屏障,防撞钢梁是吸收和缓和外界冲击力、防护车身前后部的重要安全装置。前后防撞梁的意义就是车辆第一次承受撞击力的装置,在车身被动安全方面有一个车体的某一个位置受到了撞击,如果仅仅让这一部位去承受力的话,那么达到的保护效果会很差。如果在某一点受到力的时候,让整个骨架结构去承受力,则可以最大限度的降低一个点所受到的力的强度,特别是前后防撞钢梁在这里就起到很明显的作用。在这个结构中可以看到,防撞梁两端连接的是屈服强度很低的低速吸能盒,然后通过螺栓的形式连接在车体纵梁上。低速吸能盒可以在车辆发生低速碰撞时有效吸收碰撞能量,尽可能减小撞击力对车身纵梁的损害,这样可以降低维修成本,而螺栓连接的方式可以更方便的对防撞梁进行更换。在高速偏置碰撞中,防撞梁可以有效的将撞击力从车身左侧(或右侧)传递到右侧(或左侧),尽可能让整个车体去吸收碰撞能量。在发生低速碰撞时(一般为15km/h以下),防撞梁可以避免撞击力对车身前后纵梁的损害,降低维修成本。
GMT+8, 2026-11-6 11:25 , Processed in 0.105499 second(s), 20 queries .
