查看: 70|回复: 0
胎压报警处理方法是什么
发表于 2025-10-1 19:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在行驶的过程中,汽车胎压报警器响了,这时候不要慌,可能是车胎被扎破了,这时候握住方向盘,汽车减速,车子靠边停,打开双闪警示灯提醒其他车辆。找到胎压存储按钮,按住5秒,如果警报声停了,说明轮胎没有很大问题,是正常的胎压损耗,如果一直是警报,就要下车检查轮胎。胎压灯亮的时候,说明汽车四个轮胎的胎压偏差过大,可能存在漏气的可能,如果不清楚是哪个轮胎漏气的话,可以用胎压表测量,前轮车胎是2.3,后轮车胎是2.5。如果是缺气的问题,就要补气。可以把车子开得附近4S店维修。通常会把前胎的胎压调整为2.3,后面轮胎的胎压调整为2.4.如果不报警就没有问题。轮胎警报器实时监测轮胎气压和温度,防患于未然。气压不足会造成轮胎磨损,胎压监测可以延长轮胎使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 08:21 , Processed in 0.096039 second(s), 20 queries .
