查看: 166|回复: 0
汽车空调压力开关有什么作用
发表于 2025-10-1 19:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力开关是保护空调制冷的一个零件,它能适时调节压力,是为了防止压力过大损坏空调的相关部件。而空调上还有一个温控开关,是起到恒温作用的。汽车空调大概由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等部件组成。一般为四个阶段,压缩过程、散热过程、节流过程、吸热过程。压缩过程是压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压制冷剂气体,压缩为高温高压的气体进入冷凝器,冷凝气体之后变成液体,并排出大量的热量。温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀阀装置变成低温的雾状小液滴。最后雾状制冷剂进入蒸发器,蒸发成气体的过程中吸收大量的热量。当空调开启时,一般会增加发动机的负荷,使得发动机转速有所升高。另外,空调压力开关需要适时检查看是否损害。
GMT+8, 2026-11-6 06:26 , Processed in 0.105180 second(s), 20 queries .
