查看: 170|回复: 0
车子不常开多久保养一次
发表于 2025-10-1 19:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是建议是半年进行一次保养,车子如果不经常开的话,会导致发动机磨损较大、车漆老化易损还有轮胎极易发生变形,而且可能会发生蓄电池亏电的现象。车子长期不开的话,一直停放在露天停车场,漆面长时间受到强烈阳光照射,就会使得漆面缓慢的发生褪色、氧化,也就更加容易变旧,而且还可能会被划伤。如果没有使用的情况下,最好是将汽车存放在车库里面,或是给汽车罩上车罩,保护好车漆表面。另外就是车子长期不适用的话,发动机气缸和油塞表面的润滑油膜会因为接触空气中的氧气和其他有腐蚀性的酸碱成分,就会导致润滑油膜变质,形成胶状物,车子再次启动就会让气缸与活塞之间产生干摩擦或是半干摩擦,加速零件的磨损,长期下去就会完全损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-5 18:52 , Processed in 0.091494 second(s), 20 queries .
