查看: 171|回复: 0
捷达3万公里保养如何做
发表于 2025-10-1 19:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷达3万公里保养如何做
        大众捷达3万公里保养:更换空气滤清器,更换机油滤清器,油路清洗等。当汽车行驶三万公里之后,如果不注意保养的话,汽车性能将会受到非常大的影响。一、更换空气滤清器在汽车行驶三万公里之后,空气滤清器将会沾满非常多的灰尘以及油污,而且行驶三万公里时,空气滤清器的性能也会受到非常大的影响了,因此最好进行更换,保证工作性能。因此大部分的汽车保养手册都会明确规定,汽车在行驶三万公里之后,必须要进行更换空气滤清器。二、更换机油滤清器这个道理跟空气滤清器是非常类似的,当汽车行驶三万公里之后,机油滤清器会产生非常多的杂质,大大降低润滑作用以及散热功能,因此定时更换也是非常的有必要。三、油路清洗一般包括了燃烧室油路清洗和发动机内部清洗。油路清洗主要是清洗积碳,积碳就是润滑油和汽油的窜气混合不完全燃烧后而产生的沉积物。当然这个不是一定要做的,要根据汽车的实际情况进行分析,如果汽车上次保养时已经处理过,那么这次就可以不用做。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.059220 second(s), 20 queries .
