查看: 101|回复: 0
大众朗逸钥匙拧不动怎么办
发表于 2025-10-1 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸钥匙拧不动怎么办
        可能是方向盘锁死造成的。建议拧钥匙的时候并转动方向盘,如果动方向盘没有用那么就是机械钥匙磨损造成的,建议用备用钥匙打开。如果备用钥匙也无法打开,建议尽快到4S店进行检测维修。方向盘锁死是一种简单的防盗功能,为了车辆的安全,当汽车熄火后,如果左右打方向或是你车轮停车时不正,受力后也会带动方向盘转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动了,即使是插进钥匙用力拧也拧不动,这是车辆的防盗系统认为汽车存在被盗风险,所以锁死方向盘来实现防盗功能。当出现汽车方向盘锁死无法扭钥匙的时候,不用慌张,也不用急着找维修师傅,其实解决方法还是很简单的,因为这并不是故障所引起,只要根据正确步骤来操作即可解除。首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤,重新操作1-2次基本都能成功解锁。
GMT+8, 2026-11-5 12:07 , Processed in 0.062268 second(s), 20 queries .
