查看: 150|回复: 0
大众朗逸行车电脑如何设置
发表于 2025-10-1 19:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸行车电脑如何设置
        朗逸行车电脑设置的方法是:首先断开电瓶正极,接上电瓶,然后转动钥匙到on位置,不要点燃发动机,等待电脑自检30秒钟。转动钥匙到off,等待30秒钟。再次转动钥匙到on位置,不要点火,等待电脑自检30秒钟。点火,启动发动机,等待10分钟即可。朗逸仪表台上有两个调节按钮的,左边的是时间调节按钮,主要就是调节仪表台的时间,逆时针调整小时,顺时针调整分钟;右边的是复位按钮,如行驶里程复位则在总行驶距离计算器与短程行驶距离计数器之间来回切换,如果出现短程行驶距离后,长按两秒,短程行驶距离的极速器将被清零。打开点火开关,快速按下复位按钮,切换至总行驶距离显示后,重复长按复位按钮,可以分三级调节组合仪表背景亮度。行车电脑电脑主要是在平均油耗,瞬时油耗,室外温度,平均车速,驾驶时间,单次行驶里程等数据进行切换。行车电脑的主要部分是单片机,由微处理器(CPU)、存储器( ROM、RAM )、输入/输出接口(I/O)、模数转换器( A/D )以及整形、驱动等大规模集成电路组成。其中CPU是核心部分,它具有运算与控制的功能,发动机在运行时,它采集各传感器的信号,进行运算,并将运算的结果转变为控制信号,控制被控对象的工作。
GMT+8, 2026-11-5 18:16 , Processed in 0.122995 second(s), 20 queries .
