查看: 60|回复: 0
缤越点烟器没电怎么办
发表于 2025-10-1 19:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当车辆出现点烟器没有电的异常情况时,驾驶员应该首先尝试连接其他的点烟器;当确定汽车连接其他的点烟器,显示有电量并可以使用时,即可确定这个点火器本身出现了故障,这时驾驶员应该直接换掉点火器就可以了。如果无其他点烟器可测试,驾驶员也可以通过检查车内其他用电设备是否都处于正常运行状态,来初步判断点烟器是否出现故障。若当驾驶员更换了其他的点烟器后,点烟器依旧无法正常运行,显示没电的时候,这很可能是因为点烟器的保险丝出现故障引起的。这种情况,驾驶员应该根据以下步骤,更换其保险丝:步骤一、找到并打开缤越汽车方向盘、中控台下面的保鲜盒盖子;步骤二、根据盒盖内侧上的保险丝位置指示图的提示,找到点烟器保险丝;步骤三、使用附带上放置的保险丝拔子,取出保鲜盒里那已经熔掉断裂的保险丝,换上新的。
GMT+8, 2026-11-5 19:13 , Processed in 0.108503 second(s), 20 queries .
