查看: 103|回复: 0
朗逸有发动机护板吗
发表于 2025-10-1 19:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸有发动机护板吗
        大众朗逸原车没有发动机护板,只是在出厂时进行底盘防锈处理。一般情况,国内生产的车辆采用的底盘防护工艺和材料往往比较简单,底盘只喷了薄薄一层普通PVC材质,部分车型甚至只在底盘局部喷涂。发动机护板是根据各种不同车型定身设计的引擎防护装置,其设计首先是防止泥土包裹发动机,导致发动机散热不良 。其次是为了行驶过程中防止由于凹凸不平的路面对发动机造成撞击而造成发动机的损坏。通过一系列设计达到延长发动机使用寿命,避免出行过程中由于外在因素导致发动机损坏的汽车抛锚。如果从车底下看,会发现各种发动机零件上都有锈斑,需要升级汽车的发动机防溅罩,以防止这些部件被进一步腐蚀。除非经常对汽车的发动机进行清洗和详细检查,否则使用发动机防溅罩可能有助于防止腐蚀。大多数库存防溅罩都是由脆弱的塑料制成,随着时间的推移会产生裂缝。显然给发动机加装一层这样的保护是非常必要的,特别是在经常行驶在路况不是那么好的情况之下,这个更是有必要的一套装备。
GMT+8, 2026-11-6 09:08 , Processed in 0.292750 second(s), 20 queries .
