查看: 105|回复: 0
朗动刹车灯泡怎么安装
发表于 2025-10-1 19:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先打开后备箱,其次揭开后备箱内部的尾灯侧部棉质的装饰盖板,然后拆卸螺母,分离后尾灯的插头,拉出插头线束的护套,就可以拿下后尾灯总成了,最后就可以直接安装刹车灯泡了,主要注意卡扣,按原路安装回去就可以了。朗动是现代旗下的紧凑型轿车,目前已经没有进行售卖了,最新的一款车型是2016款的朗动,搭载的是1.6L版本的发动机,峰值扭矩是156牛米,匹配的传动系统是6挡手自一体变速箱。由于朗动使用的是自然吸气发动机,对机油的要求并不高,所以使用黏度在20或者30的机油就可以了。汽车在选择机油的时候,不可以选择粘度过高或者过低的机油,过高的话,就会加大发动机在运行时候的阻力,后果就是会让油耗增加、动力下降。如果粘度太低的话,就无法形成油膜,可能会加大发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 0.087198 second(s), 20 queries .
