查看: 53|回复: 0
刚换的机油为什么机油灯亮灯?
发表于 2025-8-30 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换的机油机油灯还亮,可能是电脑在自检,建议您重新启动车子试试看,然后再建议您通过发动机机油尺检查一下发动机内的机油量,如果还是亮,建议你去4S店维修一下。只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤。所以,当机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60899.html
GMT+8, 2026-9-25 17:35 , Processed in 0.090545 second(s), 20 queries .
