查看: 100|回复: 0
17捷达胎压监测怎么用
发表于 2025-10-1 19:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17捷达胎压监测怎么用
        17款捷达胎压监测属于被动式胎压检测,只有当胎压不足或者是超标的时候,它会显示胎压灯,平时没有数据。胎压监测系统简称TPMS,是tire pressure monitoring system的缩写。这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。很多高速上的事故都是爆胎引起的,因此看上去有个胎压监测提前知道胎压是否正常。给汽车增加胎压监测的配置是很有必要的,以防没能察觉到轮胎漏气而导致严重后果。外置传感器是通过气门嘴接触轮胎的内部气压,但由于轮胎是处在高速的运动中,气体的对流速度很快的。所以外置式胎压监测的胎温参数确实没有内置的精确。而在测量准确度方面,由于外置式和内置式两种方式采用的胎压监测方案是一样的,因此胎压测量的准确度不会有差别。
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.060240 second(s), 20 queries .
