查看: 65|回复: 0
科目三如何掉头不压线?
发表于 2025-8-30 11:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是三车道,掉头到第二个,车身出斑马线一米后,打死方向,转过来,绝对不压线。对于掉头正确的操作应该是:当听到前方掉头的语音播报时,先打左转向灯,然后就是降低速度并且控制好,观察掉头以后的道路上的交通情况,特别是对面来车情况,一般对面来车距离不小于100米时,符合掉头条件,当满足掉头条件时,当肩膀与停止线平齐,迅速左打死方向盘,注意掉头过程中转向灯不要熄灭,可以用手抓住,同时一定要控制好车速,因为在急打方向盘的情况下很容易熄火,完成掉头后,要及时回正方向,避免压线,回正方向盘以后,立刻踩离合升二档,继续下面的考试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60923.html
GMT+8, 2026-9-25 09:03 , Processed in 0.093507 second(s), 20 queries .
