查看: 169|回复: 0
节气门定位电位计损坏怎么回事
发表于 2025-10-1 19:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机节气门的定位电位计损坏,需要查看节气门的线插头是否出现良好的状态,如果状态良好,需要查看节气门的现象,如果节气门出现故障,需要更换节气门。节气门位置传感器通常是用于检测发动机状态的设备,通过检测判断发动机是处于怠速工作状态还是复合工作状态。节气门位置传感器是一直可变电阻器安装在节气门上的,当节气门处于怠速位置时,怠速触点关闭,会向计算机输出怠速工作状态信号,当节气门处于其他位置时怠速触点张开,通过这些工作状态的信号,修改发动机的喷油量,进行汽油的控制。
GMT+8, 2026-11-5 13:45 , Processed in 0.063014 second(s), 20 queries .
