查看: 149|回复: 0
别克英朗发动机高温是什么原因
发表于 2025-10-1 19:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克英朗发动机高温是什么原因
        汽车发动机出现高温现象一般都是风扇电机无法正常使用或者风扇的离合器出现故障,或者是三元催化剂堵塞导致的,所以汽车的排气阻塞,需要及时维修才可以恢复正常。发动机决定了汽车启动、起步和驾驶过程中的正常与否,如果汽车的发动机出现积碳现象、温度过高等现象,会导致汽车的驾驶出现故障。在热车的时候发动机无法启动是因为汽车有严重的积碳现象,在高温下积碳对机油有比较强的吸附作用,汽车的节气门、活塞等位置的积碳现象比较严重就会出现这种现象。
GMT+8, 2026-11-6 06:26 , Processed in 0.348473 second(s), 20 queries .
