查看: 108|回复: 0
朗逸如何取消胎压报警
发表于 2025-10-1 19:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸如何取消胎压报警
        取消朗逸胎压报警灯的方法有两种,一种就是直接到大众朗逸售后服务店让维修人员对你的电脑进行故障码诊断并消除错误码;另外一种是长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,一般三秒钟后就可以消除胎压灯。胎压监测主要作用:1、预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。2、延长轮胎使用寿命有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%3、使行车更为经济当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。4、可减少悬架系统的磨损轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-5 09:14 , Processed in 0.060565 second(s), 20 queries .
