查看: 69|回复: 0
如何判断氧传感器坏了
发表于 2025-10-1 19:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的氧传感器坏了,会导致汽车的动力性能减弱,还会导致汽车的油耗量大幅度升高,导致汽车的三元催化器快速损坏,使三元催化器的使用寿命大大减弱等。氧传感器是发动机减少排气污染必不可少的部件,混合气的空燃比一旦偏离理论值,氧传感器监测到排气中的氧浓度,向ECU发出反馈,通过反馈控制喷油器喷油量的大小,从而控制混合气的空燃比在正常范围内。氧传感器由化学平衡计算出氧浓度,达到监测混合气空燃比的目的,所以当前氧传感器坏了,就无法监测汽车的废气排放值。氧传感器的核心部件是多孔的ZrO2陶瓷管,在一定温度下,管内高浓度的氧分子可以被吸附形成电子,产生电势差。
GMT+8, 2026-11-5 21:47 , Processed in 0.077521 second(s), 20 queries .
