查看: 91|回复: 0
汽车前刹车片刹车异响怎么办
发表于 2025-10-1 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是刹车片因为进水、掺进了金属颗粒灰尘等异物生锈之后,产生异响,就需要用细砂打磨,再上润滑油即可;如果是刹车片使用过多导致磨损严重,出现了异响,就需要更换刹车片。刹车片出现的异响除了汽车本身的原因之外,还有可能是人为因素造成得。原刹车片被更换掉之后,可能是汽修店的修理工将刹车片位置安装偏了,之后可能会出现局部的摩擦,产生异响,解决的办法就是重新到汽修厂里进行拆除重装;还有可能是驾驶在有砂石的路面上,刹车片里进入了砂砾等异物,可以到汽修店进行冲洗;再有就是因为刹车片材质等产品因素导致的发响,比如刹车片的材质比较差,过硬等。
GMT+8, 2026-11-6 06:18 , Processed in 1.095364 second(s), 19 queries .
