查看: 157|回复: 0
宝马新车刹车异响怎么回事
发表于 2025-10-1 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马新车刹车异响一般是正常现象,因为一般新车在磨合期内,刹车片都还是较硬较厚的状态,需要磨合行驶一段时间。在行驶几百公里之后,异响会逐渐消失。新车在磨合期内,刹车系统是需要磨合的一个重要方面,尽量不要有紧急制动的发生。此外,也有可能是制动系统因为冷车启动时还未完成升温,在未到达工作温度时,刹车会有可能产生异响;在车辆行驶过一些沙石地区,车辆的刹车片上、刹车盘上可能会携带上一些碎石,刹车时也会产生异响;假若在行驶中紧急刹车,那么则可能触发ABS系统启动,也会产生刹车异响;在倒车时,也会因为刹车片上的毛刺方向问题,在倒车时刹车,这些毛刺会于刹车盘摩擦,从而产生异响。新车刹车异响需要重视,但不需要恐慌,大部分是正常现象。
GMT+8, 2026-11-6 12:58 , Processed in 0.059478 second(s), 20 queries .
