查看: 89|回复: 0
朗逸远光灯如何更换
发表于 2025-10-1 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸远光灯如何更换
        车辆熄灭后,等发动机完全冷却下来之后打开发动机舱盖,看到大灯总成的防尘罩,找到远光灯防尘盖将其拆下来,可以看到大灯总成里的灯泡底座,拔下线束插头,捏住底座旁边的钢丝卡簧,待卡子松之后就可以直接拿出灯泡,然后换上新的灯泡。在更换灯光系统时,要遵守交管部门对汽车照明灯在功率上的有关规定,前大灯瓦不能超过55-60瓦。信号灯的瓦数与颜色也分别有限制,车主进行灯泡升级时一定要加以注意,以免因车灯不符合规定而使车辆年审不过关。其次,购买灯泡时要注意灯泡型号,如H1、H2、H3、H4等多种型号,如果型号不对,是无法安装的,所以车主首先要对号入座。再就是车主在安装过程中,要注意:不要直接用手接触灯泡玻璃,以免人手本身分泌的油质沾在玻璃管上,造成玻璃表面热胀不同而导致破碎。如果万一让脏物沾在玻璃管上,也不必着急,只要记得用布或纸巾擦拭干净即可。
GMT+8, 2026-11-5 11:54 , Processed in 0.062680 second(s), 20 queries .
