查看: 73|回复: 0
风光580保养周期是多少
发表于 2025-10-1 19:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风光580保养周期是多少
        根据厂家的要求,风光580的首保时间为2000公里或3个月。时间和里程数以先到达的为准。二保是7000公里或6个月。时间和里程数以先到达的为准。首保和二保过后,每10000公里或一年进行一次保养。风光580首保的时候,需要做的项目有:机油、机油滤芯、变速箱油。严格来讲,汽车的保养周期不是固定的,要根据实际情况灵活分析。常见的机油大体可以分为三大类,质量由高到低依次是全合成机油、半合成机油、矿物质机油。正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。再就是还有很多客观因素也会影响机油的寿命。像是平常的用车环境、个人驾驶习惯、机油品牌的不同等,都能严重影响机油的寿命。如果平常行车环境非常恶劣(比如平常行车的地方非常堵车,或者是高温、低温等地区),则应视情况缩短更换周期。
GMT+8, 2026-11-6 07:42 , Processed in 1.252336 second(s), 20 queries .
