查看: 163|回复: 0
风光580Pro用什么发动机
发表于 2025-10-1 19:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        风光580Pro用什么发动机
        这款车使用了两款发动机,一款是低功率版1.5升涡轮增压发动机,另一款是高功率1.5升涡轮增压发动机。低功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为220牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1800到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。高功率版1.5升涡轮增压发动机最大功率为132kw,最大扭矩为270牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。cvt变速箱的换挡平顺性是非常好的,这种变速箱的结构很简单。cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的体积小,重量轻,生产成本也是很低的。有很多价格便宜的自动挡家用车都会使用cvt变速箱。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-5 07:30 , Processed in 0.170661 second(s), 20 queries .
