查看: 105|回复: 0
速腾1.6多久保养一次
发表于 2025-10-1 19:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保一般是半年或是7500公里的进行的,后续是每隔15000公里或是1年进行一次保养。保养的项目跟首保都是一样的,需要注意的是每30000公里的时候要更换火花塞、空气滤芯、空调滤芯以及汽油滤芯等。大众的速腾三包是有有限期的,时间是24个月或是50000公里,整车的包修期限则是36个月或100000公里。小保养一般是更换机油和机油滤芯,还有清理空调滤清器。根据车子具体情况会检查防冻液液面高度,蓄电池状况和喇叭灯光系统等等。大保养则是涵盖了小保养的所有项目再加上部分保养内容,具体会根据汽车品牌差异有所不同。速腾是大众旗下一款畅销车型,曾经连续半年蝉联A+级三厢车的市场冠军,是从2006年开始就进入中国市场的。速腾的车身长度是4753mm,宽度是1800mm,高度是1462mm,轴距是2731mm,整车重量是13595千克,百公里加速时间是9.3秒,百公里油耗是5.5升,最高时速达到了220公里/小时,油箱容积是50升,后备箱容积是553升。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.124264 second(s), 20 queries .
