查看: 86|回复: 0
朗逸如何换大灯
发表于 2025-10-1 19:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸如何换大灯
        1.打开发动机舱盖。2.拧下车灯盖。3.用力拔下带电源线的灯座。4.松开灯座卡簧即可将车灯取出,而后重新装上合适的新灯泡。5、重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。朗逸大灯更换主要事项:1、熄火凉车状态下更换大灯。在更换大灯灯泡之前,为避免在更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤,我们要确认车辆已经熄火,并且是在凉车状态,打开引擎盖。更换时应戴上手套,既能保护自己的双手,也便于操作。将灯泡的电源插口拔开。拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉。将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座。将灯泡从反射罩中取出,将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内。重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。2、避免用手直接触及灯泡玻璃壳。3、在安装灯泡的时候,手指不要直接触及灯泡玻璃体。这是因为灯泡内部有气体,哪怕有一丁点手指上的油渍粘附在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用可能会有爆裂的危险。
GMT+8, 2026-11-5 19:52 , Processed in 0.331053 second(s), 19 queries .
