查看: 113|回复: 0
朗逸档位灯保险丝在哪
发表于 2025-10-1 19:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸档位灯保险丝在哪
        大众朗逸的档位灯保险丝位于主驾驶座左边的仪表盖板里面,打开驾驶员侧车门,然后使用平头物品插入盖板凹槽,小心地撬开盖板,就能打开大众朗逸保险丝盒。打开保险丝盒前需要先关闭点火开关和相关电器,打开之后要防止污物和湿气渗入已打开的保险丝盒,保险丝盒中的污物和湿气会造成电气装置损坏。保险丝盒盖板背面有夹子可以夹取保险丝,这也方便进行更换检查,此外,其背面还有相对应的保险丝图解,可以取下来查看对照。如果保险丝已烧断,只可使用一个具有相同电流强度和相同尺寸的新保险丝更换,如果新更换的保险丝不久后再次熔断,则必须尽快到大众4S店检查本车的电气系统。和其他车型不一样,大众朗逸只有一个保险丝盒。汽车上的每个电路均由熔断式保险丝保护。建议时刻随车携带若干备用保险丝,朗逸车上的保险丝丝插片状的,这种保险丝很常见,大部分车都是用的这种,所以购买很容易,可以不用到到大众专门的经销商购买,直接到正规的汽配店买即可。
GMT+8, 2026-11-6 09:07 , Processed in 0.140419 second(s), 20 queries .
