查看: 98|回复: 0
丰田致享发动机是几缸
发表于 2025-10-1 19:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田致享发动机是几缸
        丰田致享是丰田旗下的一款小型汽车,这款车使用了四缸发动机。丰田致享的轴距为2550毫米,长宽高分别是4440毫米,1700毫米,1490毫米。丰田致享全系都使用了一款1.5升自然吸气发动机。丰田致享的1.5升自然吸气四缸发动机最大功率为81kw,最大扭矩为138牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了双vvt-i可变气门正时系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱的体积小,重量轻,成本也是足够低的。丰田致享的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁是可以降低汽车的成本的,并且可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。但是后悬架使用扭力梁会降低汽车的舒适性。
GMT+8, 2026-11-6 09:49 , Processed in 0.127925 second(s), 20 queries .
