查看: 120|回复: 0
上海大众朗逸的水箱在哪
发表于 2025-10-1 19:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        上海大众朗逸的水箱在哪
        上海大众朗逸的水箱在发动机前方,打开前面盖子,在中间最前那个就是。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。汽车的水箱每天检查是不可少的一项事务,为什么这么说呢,因为水箱里的水关系到发动机,水少了发动机会烧坏,发动机烧坏了等于这辆车也报废了。水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-6 23:23 , Processed in 0.405488 second(s), 20 queries .
