查看: 120|回复: 0
大众朗逸加玻璃水在哪
发表于 2025-10-1 19:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸加玻璃水在哪
        加在发动机舱右侧的玻璃水加注口内。添加玻璃水时,要注意添加量不要过满。在外观方面,2019款朗逸经典依旧维持了现款在售车型的整体设计,主要变化在于前后保险杠处,其中前保险杠的进气口更换为三段式设计,前唇造型也更加运动,后保险杠则采用了隐藏式排气设计。大众朗逸加玻璃水具体操作方法是,打开发动机机盖,在右前大灯后面,也就是副驾驶前面的那个大灯后面,一共有两个壶,一个是圆的,里面是红色的液体,这个是防冻液,另一个细长的,是一个蓝色的小盖,这个就是玻璃水加注口,打开盖子即可添加玻璃水。车友们一定要选择符合条件的玻璃水。现在很多厂家根据车型的不同,会配置一定的玻璃水来进行售卖,这种玻璃水可能直接添加。如果没有的话,可能需要自己购买玻璃水进行一定比例的勾兑。在选择玻璃水品牌的时候,尽量使用同款品牌。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.227647 second(s), 20 queries .
