查看: 111|回复: 0
朗逸机滤在哪
发表于 2025-10-1 19:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸机滤在哪
        大众朗逸机油滤芯位置机盖打开就看到了,就在车子的左边,发电机上面的位置。机油滤芯拆卸方法:启动车辆1分钟左右,使机油充分流动,然后将发动机熄火,打开机油加注口盖,用工具拧松机滤和油底螺丝。将油盆放置在油底螺丝下,彻底松开油底螺丝,放出旧机油,直至完全不流为止。拧紧油底螺丝,用棉布擦拭掉多余油迹。再卸下滤芯就可以了。机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。
GMT+8, 2026-11-6 08:56 , Processed in 0.176432 second(s), 20 queries .
