查看: 144|回复: 0
朗逸保险丝在哪里
发表于 2025-10-1 19:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸保险丝在哪里
        朗逸保险丝在主驾驶座左边的仪表盖板里面,打开驾驶员侧车门,使用平头物品插入盖板凹槽,小心地撬开盖板,就能打开保险丝盒。汽车电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来,其中最不可忽视的应该是保险丝。保险丝是习惯叫法,国家标准中称熔断器。保险丝的作用是保护电路(线路)及用电设备。朗逸汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时更换。方法为:1、关闭点火开关,打开保险丝盒盖。2、更换保险丝。注意事项:1、需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。2、如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。3、在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。4、如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
GMT+8, 2026-11-6 01:53 , Processed in 0.139211 second(s), 20 queries .
