查看: 173|回复: 0
创界天窗尺寸多大
发表于 2025-10-1 19:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        创界天窗尺寸多大
        雪佛兰创界打开和采光面积分别为0.3平方米和0.61平方米。天窗打开长度是460mm,采光长度是950mm,宽度是645mm。RS和Redline都配备有可开启式全景天窗,天窗前半部分可以完全打开,开启的面积十分充足,内部非常通透明亮,通风换气也是足够使用。一般带有全景天窗的车型比普通车型相对来说比较贵,全景天窗的比较晒,虽然视野开阔,但在室外长时间停放或者日照充实的天气,车内温度较高,即使是拉上窗帘也会感到非常闷热。当车子遇到一定撞击或者高空坠物时候防御系数较低。优点在于,可以快速释放车内有害气体,在湿度温差比较大的时候防止雾气产生。
GMT+8, 2026-11-6 11:09 , Processed in 1.361402 second(s), 20 queries .
