查看: 93|回复: 0
朗逸刹车灯继电器在哪
发表于 2025-10-1 19:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸刹车灯继电器在哪
        朗逸刹车灯继电器在刹车踏板后面。作用就是让行车电脑给继电器一个信号,从而继电器吸合,让刹车灯亮,间接控制。尾部的汽车刹车灯和高位刹车灯的目的是为了便于后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。仪表盘刹车指示灯的目的是方便司机在尾部刹车灯亮起时直到指示作用。刹车灯的工作原理:它是根据刹车踏板的位置,一个常闭的开关装在刹车踏板后面,平常被刹车踏板压住断开,把刹车踏板踩下一段距离,开关就弹出来接通。开关上有螺丝调节开关到踏板的距离来决定踏板踩下多小亮灯。当我们踏下刹车踏板,杠杆下移,刹车灯开关内部的弹簧被拉伸,触发内部触点接通,电路形成回路,刹车灯就亮了;反之我们松开踏板,内部触点在弹簧力作用下复位,触点断开,刹车灯就熄灭了。
GMT+8, 2026-11-5 12:04 , Processed in 0.117547 second(s), 20 queries .
