查看: 75|回复: 0
朗逸车架号在哪里
发表于 2025-10-1 19:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸车架号在哪里
        打开发动机盖,朗逸车架号在电瓶与制动总泵之间面向前方的挡板上。车架号是VIN(Vehicle Identification Number),中文名叫车辆识别代码, 是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为汽车身份证。车辆识别号码主要有两种制式,第一种是欧盟采用的ISO3779标准,第二种标准主要用于北美,比第一种更严谨,但两者仍能互相兼容。
GMT+8, 2026-11-5 23:56 , Processed in 0.127424 second(s), 20 queries .
