查看: 156|回复: 0
发动机不能启动检修怎么办
发表于 2025-10-1 19:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的发动机无法启动的时候,需要将汽车的点火开关打开,将开关打到起动位置,然后检查启动系统是否出现故障,其次检查汽车起动机的状态是否正常,是否出现带动缓慢等现象。发动机是将一种形式的能转化为机械能的机器,汽油发动机通常将化学能转化为机械能。发动机最重要的部件是机体,机体是构成发动机的骨架,安装着发动机主要零件和部件。为了使发动机的气缸处于正常温度下工作,需要对气缸和气缸盖进行冷却工作。汽车常用的是水冷发动机,在气缸和气缸盖附近有冷却水套,冷却水在水套内不断循环带走热量,起到冷却作用。还有一种是风冷发动机,但是比较少使用到。
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.088941 second(s), 20 queries .
