查看: 54|回复: 0
长安逸动怎么消除胎压故障灯
发表于 2025-10-1 19:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        长安逸动怎么消除胎压故障灯
        建议检查下4个轮子,看看是哪条轮胎缺气、漏气,漏气的话就需要修补了;如果胎压过高可以放气和其它轮胎保持平衡。如果自己无法判断,也可以到汽修厂测一下气压。一般胎压的正常数值范围在2.3~2.5之间。胎压报警灯亮说明某个或多个轮胎的胎压不在正常范围,或者几个轮胎的胎压不一致。出现这种情况,一般是轮胎慢漏气或者扎钉子了,又或者是轮胎胎压过高。胎压应该打多少,要以车厂的推荐值为准,不建议随意调节胎压。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。比如车上2个人的话,2.3的胎压值是正常的;满座5个人的话,胎压在2.5左右也是正常的。如果车厂没有特殊规定,胎压在在冬夏两季是不需要特别调整的。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.398690 second(s), 20 queries .
