查看: 94|回复: 0
助力摩托车打不着火是什么原因?
发表于 2025-8-30 11:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力摩托车打不着火首先要看启动电机转不转,如果不转,就要查启动电机的电路是否断路;如果启动电机在转,打不着火可能是以下某种原因:1、电路问题:应该检查火花塞跳火情况,如果不正常,继续检查点火线路各个接头,逐个更换火花塞、高压包、点火器来判断哪个零件出问题;2、气路问题:查看空滤是否堵塞,或者可以去掉空滤再发动试试;3、油路问题:需要查看与喉管链接的负压橡皮管是否老化开裂漏气,三通油箱开关是否损坏,化油器油滤是否堵住等;4、发动机问题:需要检查缸体与缸头的密封,气门的严密,活塞环或缸体的磨损度等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60977.html
GMT+8, 2026-9-25 18:40 , Processed in 0.147191 second(s), 20 queries .
