查看: 130|回复: 0
冷冻液标志亮怎么回事
发表于 2025-10-1 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况是因为发动机内缺少冷却液导致的,如果缺少冷却液需要及时添加,否则会影响发动机的散热。汽车使用的都是水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液不断循环进行散热的,如果缺少冷却液就会导致发动机过热。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常的工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以让发动机保持在合理的工作温度范围内。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不更换,会导致冷却液出现冰点升高和沸点降低的情况。
这样会影响发动机的正常运行的。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液,并且在每次更换冷却液时都要将冷却系统内的旧冷却液放干净,然后再加入新的冷却液。
在购买冷却液时,也一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要选择适合自己汽车的型号。
在平时用车时,大家一定要按时保养自己的爱车。
GMT+8, 2026-11-5 16:09 , Processed in 0.106483 second(s), 20 queries .
