查看: 107|回复: 0
朗逸防冻液在哪个位置
发表于 2025-10-1 20:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸防冻液在哪个位置
        大众朗逸的冷却液位于发动机舱的右侧的冷却液罐里。根据大众厂商的保养建议,我们一般4年或6万公里更换一下防冻液。汽车防冻液,又被称作防冻液或不冻液,全称应该叫汽车防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用。发动机冷却液都会加入了一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结。防冻液除了防冻性,还有防蚀性,热传导性和不变质的性能,所以不要再抱着夏天就可以不用或用水代替的想法了。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。防冻液的功能,除防冻外,防冻液还具有以下几种优点:1,防腐蚀功能:发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。2,保护作用:一、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。二、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。三、保证发动机在正常温度范围之内能工作。因此,发动机的防冻液,必须具有防冻、防开锅、防腐蚀、防水垢、无泡沫的特点,并不受季节及地域的影响。其中,冰点和沸点是防冻液的基本指标。
GMT+8, 2026-11-5 22:25 , Processed in 0.060621 second(s), 20 queries .
