查看: 101|回复: 0
朗逸18款只有一个倒车灯亮吗
发表于 2025-10-1 20:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸18款只有一个倒车灯亮吗
        是的,很多车是只有一个倒车灯的,是正常情况,而且是在车尾右边,左边为后雾灯。倒车灯装于汽车尾部,用于照亮车后路面,并警告车后的车辆和行人,表示该车正在倒车,倒车灯全部是白色的。一般产生倒车灯不亮的原因有三:1、倒车开关前或后电路断路;2、开关损坏;3、倒车灯泡(以下间称灯泡)损坏。排除方法:1、将变速杆置倒挡位置,若灯不亮,拆下灯座罩盖,查灯泡是否完好;2、若灯泡无问题,则检查二只灯泡接地是否良好;3、若接地良好,将开关上两外接接线柱短路,若灯亮,则说明开关有问题;若灯不亮,则开关前、后电路有断路;4、查开关及前、后电路断路:(1)、用2m长电线一根,一头搭接在保险丝盒总电源出线端,另一头连接在开关外接线柱的进线柱上,若灯亮,说明开关进线电路上断路;若灯不亮,说明开关及开关至灯泡电路上有断路;(2)、同(1)但将电线的另一头连接在开关外接线柱的出线柱上,若灯泡亮,说明开关有问题;若灯泡不亮,则后端电路有断路。
GMT+8, 2026-11-5 17:08 , Processed in 0.106674 second(s), 20 queries .
