查看: 111|回复: 0
挂倒档时为什么车会发抖
发表于 2025-10-1 20:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        挂倒档时为什么车会发抖
        汽车在挂倒挡的时候出现汽车发抖的现象,可能是汽车的积碳现象比较严重导致的,喷油嘴出现堵塞现象,需要清除一下喷油嘴内的积碳,或者是火花塞出现问题导致的,需要使具体情况而定。汽车通过使用自动挡使汽车可以根据行驶的速度自动选择合适的档位驾驶,一般自动变速器的油耗量比手动变速器的油耗量高10%左右,自动挡位一般有6个,分别为D档,R档,N档,D档、S档和L档。如果采用双离合变速箱的自动挡车型还可以转换为手动模式驾驶,可以满足不同驾驶员的使用需求,使市场需求量更趋向品牌期许。
GMT+8, 2026-11-6 16:44 , Processed in 0.289594 second(s), 20 queries .
