查看: 153|回复: 0
朗逸保险盒在哪
发表于 2025-10-1 20:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸保险盒在哪
        朗逸保险盒在主驾驶座左边的仪表盖板里面,打开保险丝盒需要先关闭点火开关和相关电器,然后打开驾驶员侧车门,最后使用平头物品插入盖板凹槽,小心地撬开盖板。拆开后必须防止污物和湿气渗入已打开的保险丝盒,保险丝盒中的污物和湿气会造成电气装置损坏。如果需要进行保险丝的更换,首先要做的准备工作就是关闭点火开关、车灯和所有用电器。撬下来的盖板背后有一张卡片和用来夹保险丝的夹子,可以利用它来夹取损坏的保险丝。此外,保险丝盒盖板背面还夹着一张白色卡片,上面上面标示着各种用电器对应的保险丝位置。卡片是可以被取下来的,卡片的正面对应的是保险丝座的上半部分,卡片的背面对应的是保险丝座的下半部分,进行保险丝更换作业时,一定要对照表来判断各个保险丝的名称和功能,以免更换错误。使用夹子取出相关的保险丝,如果保险丝已烧断,只可使用一个具有相同电流 强度(相同颜色和相同印刷文字)和相同尺寸的新保险丝更换,朗逸用的是插片式保险丝,把新保险丝夹住,对准位置插进去即可。安装好后记得要把卡片和夹子放回原处。
GMT+8, 2026-11-6 21:52 , Processed in 1.476347 second(s), 20 queries .
