查看: 80|回复: 0
速腾1.6l多久保养一次
发表于 2025-10-1 20:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾1.6L车型一般首次免费保养为行驶里程在7500公里,而第二次保养的行驶里程则是15000公里或者一年,此后的保养里程间隔为每隔15000公里或一年保养一次。新车首次保养以及后续的阶段性保养一般一到两个小时之内即可完成,假如需要节省时间,建议提前预约4S的相关工作人员,避免过长的排队保养时间。规定的保养时间或者保养所需行驶里程,只要二者任意一个条件达到,那么就要去进行保养。常规保养需要更换一些油水,例如刹车油、机油、玻璃水等等,还需更换机油滤和空气过滤层,另外还要更换一些易耗橡胶件和慢性磨损的零件。除了更换上述零件之外,还要对车辆进行相关检查。保养时间和里程不是固定死的,车主可以根据自己的情况进行保养,例如日常用车较为频繁,驾驶较为激烈,那么提前进行保养也是没有关系的。
GMT+8, 2026-11-6 09:07 , Processed in 0.111219 second(s), 20 queries .
