查看: 106|回复: 0
柱塞式A型喷油泵结构是什么
发表于 2025-10-1 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞式A型喷油泵是柴油发动机最重要的部分,被称为柴油发动机的心脏,这种喷油泵的结构分为拔又式和齿条式两个类型,可以改变汽车发动机喷油泵的供油量,适应发动机不一样的工作状态。油泵是为各种液压装置作为动力源的工具,在安装高压油泵时,所有的孔眼应该盖好,将机器组放在有地脚螺栓的基础上,在底座和基础之间用成对的楔垫矫正用。如果没有发生不良现象,则认定安装合格可以正常使用,在橡胶应装设有过滤器,过滤器的有效截面应大于吸入管截面的2~3倍,以防杂物进入泵内。在连接好管路和确定电动机的转动方向后,接上连轴器安装完毕后试运行两个小时到三个小时做最后的检查。
GMT+8, 2026-11-6 11:20 , Processed in 0.156199 second(s), 20 queries .
