查看: 128|回复: 0
大众朗逸AUX接口在哪
发表于 2025-10-1 20:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸AUX接口在哪
        点烟器旁边数据线标志有一个小盖,把盖子打开,AUX接口就在这里面。AUX,是Auxiliary(辅助)的缩写,它是一种额外的讯号线路设计。AUX接口就是音频输入接口,可以从包括mp3在内的电子声频设备输出音频(一般的耳机插孔),用车上的音响听这些设备的音乐。AUX端口与Console端口通常被放置在一起,因为它们各自所适用的配置环境不一样。AUX接口在用户与设备之间建立命令行的连接方式;为设备进行一些通常在用户模式下无法完成的操作,如初始化、恢复初始配置、修正不正常的用户模式等。为设备提供的一个固定端口,它可以作为普通的异步串口使用,最高速率为115200bit/s。利用AUX接口,可以实现对硬件产品的远程配置、线路备份等功能。使用AUX接口需要一根单对单3.5mm音频线,两头都是单根的。一头接AUX接口,一头接手机。如果另外一头手机插不进去,可以再买一根转接线,3.5mm转2.5mm。也可以直接用一头3.5mm,一头2.5mm的数据线,这样就可以不用转接。
GMT+8, 2026-11-5 09:13 , Processed in 0.115638 second(s), 20 queries .
