查看: 70|回复: 0
洗了一次热发动机对车有影响吗?
发表于 2025-8-30 11:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在发动机在热车时直接拿水枪冲洗机舱,水溅到排气管后不只是蒸发这么简单。发动机舱内部的部件多为塑料为主的材料,这种塑料材料长期在发动机长期的高温下,塑料的韧性远没有之前好,在加上热车时用冷水直接冲洗很容易造成线路材料其他部件的老化。清理发动机舱主要是清理发动机周围由于渗油或这其他导致的油泥,至于覆盖在表面的那层浮土只要用吹枪吹一下就可以,而这层油泥是冲不掉也吹不掉的,用水枪直接冲洗也是白冲,只不过让表面看着舒服而已。还有就是汽车的行车电脑、点火线圈、线束接口一般都在发动机舱内,虽然接口处都有密封垫,但依然有进水的可能,一旦进水故障在排查起来比较困难。
XXX:https://www.che9.com/wenda/60989.html
GMT+8, 2026-9-26 02:47 , Processed in 0.093501 second(s), 20 queries .
