查看: 82|回复: 0
发动机过热的故障如何诊断
发表于 2025-10-1 20:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热会导致汽车出现异响,当发动机过热需要将汽车停下来,观察发动机内的冷却液是否不足,如果不足需要及时添加冷却液,等待温度下降到合适温度。汽车使用的发动机是将化学能转化为机械能的机器,发动机内有机滤,火花塞,活塞等各种零件。火花塞是通过电极之间的放电现象产生火花,发动机的性能好坏取决于火花塞闪出火花的效果来决定的,火花塞相当于发动机的心脏。活塞是发动机的中枢系统,在发动机的工作状态下,活塞式发动机最忙碌的一个部件,不停地进行往复运动。
GMT+8, 2026-11-5 16:09 , Processed in 0.059893 second(s), 20 queries .
