查看: 74|回复: 0
大众新朗逸减震太硬怎么办
发表于 2025-10-1 20:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众新朗逸减震太硬怎么办
        朗逸减震器硬的原因主要是减震器本身太硬和轮胎气压的问题,如果避震太硬,首先可以检查一下轮胎的气压,气压太高会造成避震太硬,新车的胎压一般在3.0或以上,降低一下胎压会有一定的效果。另外轮胎的材质也是有关系的,材质较好的轮胎对避震会有一定的缓冲作用,而更换适合的减震弹簧也会有一定的改善效果。另外进行减震器的检查:使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油否则,说明减震器失效。当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器有问题。
GMT+8, 2026-11-6 09:01 , Processed in 1.423529 second(s), 20 queries .
