查看: 154|回复: 0
车子行使刹车异响发热怎么办
发表于 2025-10-1 20:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先车子正常行驶的过程中,刹车片以及刹车盘会有轻微摩擦,所以有异响以及发热的现象是正常的,但是如果是过度发热发烫,就需要到汽修店进行专业检查,可能是刹车分泵生锈了。汽车刹车有异响并且发热,可能是刹车分泵生锈,或者是里面的活塞生锈导致的刹车后刹车盘不能正常的回位,就可能会导致更严重的抱死轮胎的现象。要检查的话,需要这样做:首先可以将发热的轮胎用顶子顶起来,然后转动轮胎,如果轮胎很轻松的被转动,就说明汽车的刹车以及制动系统方面没有问题,如果过程不是很顺利,就说明汽车某个部位零件出现问题;其次可以将手刹完全放开,挂正常档行驶,如果滑行顺利,就说明没问题。
GMT+8, 2026-11-6 21:37 , Processed in 0.071450 second(s), 19 queries .
