查看: 176|回复: 0
朗逸的油箱盖开关在哪
发表于 2025-10-1 20:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗逸的油箱盖开关在哪
        大众朗逸的加油箱盖板位于汽车右后侧,可以使用钥匙或中央集控门锁系统解锁汽车来打开燃油箱盖。尽量不要等油灯亮了再加油。正确的做法应该是在指示表油量剩余四分之一时,就去加油,不要拖到油表亮的时候再去加油。因为油泵位于油箱内,油泵连续工作时温度较高,浸在燃油中可以有效降温。而油灯亮时说明油面已低于油泵,如果每次都等灯亮后再去加油,会缩短油泵的使用寿命。一般状态下油表灯亮表示油面已经比油泵矮,油量少时,存留在油箱底部的沉积物则会被抽起来为汽车供油,严重的话会导致油泵烧毁。打开燃油箱盖加注燃油时,必须将加油枪正确置于加油口内,否则,燃油可能溢出和溅出油箱。溢出和溅出的燃油可能引 发火灾,烧伤人员。添加燃油时切勿进入车内,若不得不进入车内,则必须关闭车门,并在再次接触加油枪前应 触摸一下金属表面,这样可去除身上的静电荷, 否则,可能产生电火花,加油时可能引发火灾。
GMT+8, 2026-11-5 17:32 , Processed in 0.089554 second(s), 20 queries .
