查看: 172|回复: 0
汽车加速有哼哼声是怎么回事
发表于 2025-10-1 20:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车加速有哼哼声是怎么回事
        汽车加速有哼哼声可能是进气管或者节气门部分密封不严漏气、发动机底盘配件松动、变速箱磨损或者缺少润滑、轮胎气压过高等原因导致的。这种情况应该到4S店检查和维修。节气门、进气道、气门等部位的积碳过多的时候,在凉车的时候吸附在汽油,等到热车的时候,这些汽油就会挥发出来,在发动机怠速的时候造成混合气过浓,从而导致热车的时候怠速不稳。所以要检查节气门和怠速马达等,还要检车进气道的积碳是否过多,如果积碳过多,就会导致控制单元无法精确的控制怠速进气量,导致混合气体过浓,使发动机燃烧不正常,加速发生哼哼声。还可能是发动机产生的摩擦声,变速箱的轴承磨损和润滑液减少。汽车轮胎气压过高时也会造成异响,如果轮胎压力过高造成胎冠部位磨损严重,轮胎的减震缓冲性能下降,胎噪增大。
GMT+8, 2026-11-6 07:33 , Processed in 0.484166 second(s), 20 queries .
